Electrolux Herd EON 300
Serverzeit: 22 11 2026  23:14:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Electrolux EON 300
BID = 103901
hornetmosquito
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EON 300
S - Nummer : 60900628
FD - Nummer : 948 901 255
Typenschild Zeile 1 : 910 14275
benötige dringend Hilfe.
Ich besitze einen Einbauherd Electrolux EOC 300.
Bei letzten Backen funktionierte das Teil noch einwadfrei.
Meine Frau reinigte mit Backofenreiniger das Gerät, weit der Zwetschgenkuchen übergelaufen war.
Danach funktioniete das Gerät nicht mehr.
Ich denke zwar dass das nur ein Zufall ist.
Flogende Störung tritt auf:
Ganz links sitzt der Temeraturwahlschalter, rechts daneben der Schalter für die Backofensteuerung.
Die eingestellte Temperatur kann nur in Verbindung mit dem
2. Schalter erfolgen.
Nun bleibt aber der Backofen kalt !!!
Den Schalter für die Backofensteurung kann ich betätigen und das Gebläse für die Umluft u.a. Funktionen laufen auch.
An dem Temeraturschalter kommen zwei Kabel an.
Dort liegt kein Strom an, egal was ich auch einstelle.
Vieleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Ich denke, dass es an dem Schalter für die Backofensteuerung liegen könnte.
Mit freundlichen Grüssen
Günther
BID = 103914
chris66
Hi Günther,
Backöfen haben neben dem Thermostaten, der die eingestellte Temperatur überwacht, auch noch ein Überhitzungs-Sicherungsthermostat. Hast Du dieses auch schon durchgemessen?
Und bist Du Dir sicher, daß das Backrohr zwischen Zwetschkenkuchen backen und Reinigung noch funktioniert hat?
ciao
chris
BID = 104064
hornetmosquito
Hollo Chris,
vielen Dank für deine schnelle Anwort!
Zwischen dem 1. und dem 2. Backvorgang habe ich den Backofen nicht ausprobiert und kann somit auch nicht sagen ob er noch funktionierte.
Wo sitz denn der Überhitzungs-Sicherungsthermostat, damit ich ihn durchmessen kann ?
Günther
BID = 104253
röhre
Herd ausbauen, Rückwand abnehmen.
Dann siehst Du den Überhitzungsschutz.
Könnte aussehen wie ein Hutthermostat.
röhre
BID = 492086
Holger_08/15
habe auch einen EON 300. Der spinnt total:
Der Ofen funktioniert nur wenn die Herdplatte unten links eingeschaltet ist. Das gilt auch für alle anderen Herdplatten, allerdings wird nie die Platte heiß, die auch angewählt wurde. Ansonsten funktioniert alles einwandfrei, das heisst beispielsweise der Ofen tut was er soll wenn die Platte eingeschaltet ist.
Was kann das sein?
Gruss Holger
BID = 492129
Ein Selberbastler oder Küchenbauer, der beim Anschluß ein paar Adern durcheinandergebracht hat?
Hatz das Gerät denn vorher an dieser Stelle mit diesem Anschluß korrekt funktioniert oder wurde etwas umgezogen bzw. verändert?
P.S.
Willkommen im Forum!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466153   Heute : 21533    Gestern : 20435    Online : 835        22.11.2026    23:14
